[Résolu] Bruit pedale de frein type pompe a velo
68 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
voila donc apres renseignement.cela na rien d alarment ..meme normal cela vient de la menbrane de l assistance au freinage qui sais percé et qui na auquune incidence sur ce dernier..surement du a un gravillon ou debrit sur la route...
207 santorin sport 1.6 110ch
modif :
-grille alu.
-peinture pc ar et baguete lateral,
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
le topic http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3165
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
SUBATOMIK - Petit Félin
Merci du retour d'info
Il me semblait qu'il y avait une histoire de membrane là-dedans. Par contre, je ne comprends pas trop pourquoi une membrane percée n'aurait pas d'influence sur l'assistance de freinage, vérifie quand même que ta pédale n'est pas plus dure qu'avant et que ta voiture freine toujours après avoir pil" plusieurs fois d'affilée
asthalis - Accro du lion
je nai aucun changement niveau freinage.j avais testé le freinage des que je me suis apperçu de ce bruit .mais ma plus grande crainte cetait si sa allais lacher dun seul coup..ou abimer autre chose.
enfin jirais voir un autre garage voir sil peuvent reparer sa sous garantie.histoire d etre plus serein.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
J'ai eu ça sur mon ancienne clio dci ...
Ce bruit d'air quand on touche à la pedale de frein ... Bilan mastervac HS ... ( pour l'assistance du freinage )
On me l'a changé rapidement mais attention , parfois ( chez Renault , chez Peugeot je sais pas ) le mecano peut endommager les capteurs pour l'accelerateur electronique ...
Dans mon cas après le changement de la mastervac , ma voiture avait des coupures à l'acceleration ...
Pierre54 - Lionceau
Le bruit de ton Isovac est tout a fait normal,peut etre plus bruyant que d'autre,vive les irrégularités entre les pieces.
Doc si ca te derange vraiment demande a Peugeot de te le remplacer mais ca se trouve la nouvelle piece fera autant de bruit.
Sinon rien est percé et heureusement qu'il y a rien de percer,sinon ta pedale serait dur comme si tu avais le moteur eteint
Je sais pas qui ta raconté cette betise mais c'est pas trop intelligent...
- Kci12
j ai toujours pas eu le temps de passer au garage depuis le temps et aucun soucis .j ai tester des freinage d urgence et rien d anormal donc pour l instant pas de précipitation.
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
tien nous au courant .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
Par contre es ce que ton ABS fonctionne car chez plus d'effet ... Et quand je reste appuyer sur la pédale j'entend puchhhhhhhhhhhhh comme si la vanne ce vidait et la pédale s'enfonce loin très loin jusqu'a un petit clic et voila fini.
Ca me l'avait jamais encore fait biazrd
- alimzin
alimzin a écrit:Par contre es ce que ton ABS fonctionne car chez plus d'effet ... Et quand je reste appuyer sur la pédale j'entend puchhhhhhhhhhhhh comme si la vanne ce vidait et la pédale s'enfonce loin très loin jusqu'a un petit clic et voila fini.
Franchement si vous aimez allez au garage acheter une 207, limite si le garage veut de moi tellement j'y suis allez
- alimzin
Ok merci Kci12 par contre tu penses que c'est normal. Pour info j'ai excatement le même bruit que SUBATOMIK. Tu pompes tu pompes et ca fait pchuuuuuu pchuuuuuuu par contre au bout de trois quatres coups ca devient dur sur la pédale.
Verdict? Normal ou pas Normal ?
- alimzin
Pour moi c'est pas normal
Du temps de mon ex clio , je vais chez renault laxou , la premiere fois , on me dis que ce n'est pas grave ( je suis en short et T shirt ) ...
Je fais 4000 kms , le bruit m'agaçant , je reviens à la charge ,cette fois en costard !!! Le meme chef d'atelier me repond qu'il faut faire vachement gaffe (
) car on peut à tout moment se retrouver sans assistance de freinage !!!!!! Pas sans frein mais avec une pedale dure !!!
Vous imaginez ma tête et ce que je lui ai dit par la suite !!!!
Donc pour moi PAS NORMAL DU TOUT
Pierre54 - Lionceau
jai bien le puchhh quand japuie mais pas de clic.disons que quand jappuie sa fait puchhhhh sur 5 a 6 cm de profondeur et puis la pédale est dur ,je peut pas l enfoncer jusqu au fond du plancher.
enfin jai demander a mon pote garagistre non officiel est ma dit que c etait normal que sa ce produit sur toute les voiture..
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
alimzin a écrit:
Franchement si vous aimez allez au garage, acheter une 207, limite si le garage veut de moi tellement j'y suis allez
jen ai deja une 207 et puis sais le seul soucis quelle a eu en 1 ans .
je vais pas la changer.puis ya plus le santorin
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
A ce que j'ai compris, c'est si et seulement si de l'air sort en continu que le mastervac est percé et la faut le changé. Si c'est juste sur la course de la pédale rien de grave enfin c'est moi qui le dit je préfère avoir l'avis d'un vrai mecano.
Enfin moi aussi sa le fait que sur la course 5cm environ par contre il me semblait pas l'avoir entendu avant. En même temps je pile pas à chaque feu rouge.
- alimzin
moi non plus javais aucun bruit avant .cest arrivé subitement
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
modif :
-grille alu.
-becquet (ebay)
-jantes suzuka .
alimzin a écrit:Pierre54 tu avais le bruit d'air en continu ou juste sur l'appui de la pédale. Il faut que j'essai sur un autre véhicule pour voir
Quand j'appuyais bien sur mais parfois le bruit ne s'arretait plus ... meme quand je ne freinais pas !
Bilan : changement de la Mastervac ... je crois que la clio avait 48 000 kms .
Pierre54 - Lionceau
Ok je comprend mieux c'est ce que m'a demandé le mecano ce matin. Es ce que le bruit continu pédale à fond ou relaché. Je fais non donc il était plus limité sur le diag au téléphone. C'était bien audile quand tu ne touchais pas à la pédale
Zegou tu as ce bruit toi?
Modifié en dernier par alimzin le 11 Février 2008, 17:13, modifié 1 fois.
- alimzin
Bon rassuré je viens de faire le même essai sur la clio sport de mon collègue. Même symptome et même bruit. Moteur tournant à l'arret tu appuis sur la pédale et pchuuuuuuuu pchuuuuuuuu et plus tu appuis vite et fort et plus sa durcie. Tu attend 2s et op c'est redevenu normal donc a mon avis ce tuto peut etre clôt car il n'y a pas d'inquiétude à avoir et si tu fais l'essai Zegou tu veras tu auras le même bruit.
Je vais quand même allez au garage demain pour faire vérifier mais à mon avis il va me dire du moment que l'air ne sort pas en continu ya pas de problème c'est juste le fonctionnement normal.
- alimzin
68 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 37 invités
aucun bruit à ce niveau
çà m'a pas choqué plus que çà
