[En Cours]HDi fume noir,sent mauvais+trous à l'accéleration
Messagepar croucouic » 01 Mars 2017, 17:02
Salut à tous !
Je viens poster ici car je commence à désespérer, j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
Je possède une 207 1.6L HDI 90 CV depuis maintenant 1 an et demi.Elle est de 2006 et ne possède pas de FAP. Déjà à l'achat, je trouvais qu'elle fumait beaucoup, mais mon père mécanicien de métier qui m'accompagnait pour l'achat m'a dit que cela devait provenir des joins d'injecteur, donc j'ai acheté le véhicule sans trop me poser de question.
Avec le temps, d'autres soucis sont intervenus:
- voyant moteur allumé + défaut "anti pollution défaillant"
- fumée noire à l'accélération +++
- odeur (odeur dangereuse qui pollue d'après un automobiliste derrière moi qui m'a interpellé avec un mouchoir collé au nez ... le pauvre :? )
- trous à l'accélération
- gros ratés, au point de presque m'en coller la tête dans le volant (ça dépendais des jours, il y a des jours ou elle marchait très bien)
- tremblements continuels accompagnés d'un charmant "couic" à chaque tremblement (à m'en donner le mal de mer)
- tremblements +++ au point mort et climatisation allumée.
Mademoiselle est donc passée au diagnostique. Résultat Vanne EGR. Que j'ai donc bien évidemment changée. Mais aucune amélioration.
Mon père a ensuite pensé au débitmètre, que j'ai changé (enfin IL l'a changé). Depuis le changement, voiture qui ne tient plus le ralenti, cale etc ... j'ai donc remis l'ancien.
On l'a donc repassée au diagnostique et si mes souvenirs sont bons, le défaut parlait du circuit d'air. Donc rien de bien précis. On a également supprimé informatiquement les défauts, et ils ne se sont jamais remanifesté (le voyant et l'anti pollution défaillant).
J'ai donc changé les injecteurs (par des injecteurs d'occasion car pas les moyens d'acheter des neufs) et mis du produit nettoyant injecteurs dans le réservoir (j'ai toujours fait le plein chez total). Il y a eu un mieux: les gros ratés on disparus, les tremblements en roulant et avec la clim ont quasi disparus, mais toujours cette fumée noire, cette odeur et ces trous à l'accélération.
Bref, je suis désespérée ... Si quelqu'un a une idée je suis preneuse ... :cry:
croucouic
Véhicule: 207 Trendy 1.6 HDI 90 CV
Re: ma 207 fume noir, sent mauvais + trous à l'accéleration
Messagepar west_indies » 01 Mars 2017, 18:45
et les bougies ?
réapprentissage EGR fait correctement ?
fuite d'huile présente au niveau des injecteurs avant de les changer ?
Re: [En Cours]HDi fume noir,sent mauvais+trous à l'accélerat
Messagepar croucouic » 01 Mars 2017, 20:53
Bougies, on n'a pas touché, si ça pouvait n'être que ça j'en serais ravie.
L'apprentissage de la vanne EGR a été bien fait.
Il me semble qu'un injecteur était bien gras
croucouic
Messagepar west_indies » 02 Mars 2017, 11:33
et sur la partie extérieure moteur ? tâches de gras aussi ?
Messagepar Alex4528 » 02 Mars 2017, 12:04
Ca peut venir de la sonde lambda, elle gère le mélange air/gasoil, alors en l'occurrence tu as trop de gasoil d'injecté ou pas assez d'air et si t'as pas de défaut provenant du débitmètre, de grande chance que ca vienne de la sonde.
Heureusement que tu n'as pas le FAP, avec cette fumée noire que tu traines, tu étais bien parti pour le changer lui aussi...
Alex4528
Messagepar croucouic » 02 Mars 2017, 14:19
west_indies a écrit:et sur la partie extérieure moteur ? tâches de gras aussi ?
Non, je ne crois pas. Pourquoi, à quoi pensez vous ?
croucouic
Messagepar croucouic » 02 Mars 2017, 14:21
Alex4528 a écrit:Ca peut venir de la sonde lambda, elle gère le mélange air/gasoil, alors en l'occurrence tu as trop de gasoil d'injecté ou pas assez d'air et si t'as pas de défaut provenant du débitmètre, de grande chance que ca vienne de la sonde.
Oh oui, le FAP une vraie galère ce truc !
Sonde lambda donc ? Elle serait responsable de tous les soucis ? Je vais voir ça du coup !
Merci :)
croucouic
Messagepar west_indies » 02 Mars 2017, 14:34
Messagepar croucouic » 02 Mars 2017, 16:36
west_indies a écrit:http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=24683
J'ai déjà lu ce topic, mais les injecteurs ont déjà été changés ... et la vanne EGR aussi.
croucouic
Messagepar Alex4528 » 03 Mars 2017, 09:09
croucouic a écrit:Sonde lambda donc ? Elle serait responsable de tous les soucis ? Je vais voir ça du coup !
Merci :)
C'est une piste, pas sûr que ce soit le problème.
Néglige pas la propreté de ton huile, si t'as eu des injecteurs fuyards, t'es bon pour une vidange et en espérant que ca n'a pas bousillé le turbo.
Alex4528
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invités
