Pour ce qui est de l'odb, on doit quand même pouvoir y accéder vu que la commande se trouve sur le comodo d'essui glace? (mm si on peut plus rien regler).
Peut-on enlever l'autoradio d'origine ?
Me suis renseigné pour remettre mon ancien autoradio et chez JVC il éxiste un adaptateur pour la commande au volant compatible avec la 207. Mais on perd l'affichage déporté.
Heureux possesseur d'une 207 3 portes 1.6l HDI 11O sport pack bleu récif avec ESP et chargeur CD...
- will59130
Salut petitpomme
Pourrais tu faire quelque photos de ta façade pour voir à quoi sa ressemble avec le RD4 en bas. Je te remerci d'avance.
à bientôt.
Vineso
à bientôt.
Vineso
207 sport 1.4l 16v 90ch
(noir obsidien,clim auto bi-zones).
En prérartion 207 SW Trendy 1.6 hdi 90 ch. (gris shark,clim,barre de toit,régulateur,anti brouilards av,radar recule)
vineso - Petit Félin
J'ai vu sur le site blaupunkt plusieurs produit mais je sais pas si il sera compaptible avec celui d'origine.
Le RD4 etant de cette marque là...
Quelqu'un pourrais me renseigner ?
Vends Ampli JBL GTO-755.6 + Focal 165 CV1 + Kit Eclaté Davis Acoustic 130CK + Caisson Focal 27 Lux => Etat nickel, bon prix...
- arthemisia
oui mais ce ne sont pas des autoradio d'origine, ce sont des autoradios de 2e monte
207 Sport 1,4L 16s 90CH Rouge Lucifer
Toit panoramique
Regulateur/limiteur de vitesse
Option mp3
Supercondamnation avec alarme
née le 20 octobre 2006 à Poissy, livrée le 30 octobre 2006
Toit panoramique
Option mp3
Dr-Acula - Félin
Oui je voulais juste dire, est-ce que l'on garde l'affichage déporté ?
En ce qui concerne les commandes spécifique RD4 (menu, esc, haut, bas, etc...) il existe un panel regroupant ces boutons :
[url]
http://www.407forum.nl/~peugeotdata/dat ... nitmfd.htm[/url]
Après un petit mail pour demander si il est compaptible 207, on m'a répondu :
hi
as far as i know theirs no specific mounting panel for the 207, but since all CAN peugeot models are kinda the same, you can install only the unit from like the 407 or CAN 307, so then you only have to make a mounting panel your self.
axl
Donc je pense au auto radio 2nd monte (garde l'affichage déporté) + commande RD4 suplémentaire, ca pourrais etre sympa non ?
[url]
hi
axl
- arthemisia
arthemisia a écrit:Donc je pense au auto radio 2nd monte (garde l'affichage déporté) + commande RD4 suplémentaire, ca pourrais etre sympa non ?
Ce système ne résoud que le problème des règlages d'accessoires et options (heure, luminosité, activations diverses).
Par contre cela ne permet toujours pas de garder la commande au volant, ni d'avoir l'affichage déporté d'un autoradio de 2nde monte!
* * * Triumph Tiger 1050
HarikenRed - Accro du lion
Même si les interfaces existent chez le constructeur de l'autoradio en seconde monte, tu ne peux pas bénéficier de l'affichage déporté et des commandes d'origines au volant Hari...?!!
Peugeot 207
EP VTi
DavidInitial - Modérateur
DavidInitial a écrit:Même si les interfaces existent chez le constructeur de l'autoradio en seconde monte, tu ne peux pas bénéficier de l'affichage déporté et des commandes d'origines au volant Hari...?!!
Les interfaces sont spécifiques au modèle de voiture.
Par exemple chez Pioneer, ils ont un bus IP sur leurs autoradios, qui permet de brancher un afficheur déporté ou une commande au volant. Mais il faut au préalable brancher un convertisseur spécifique au modèle de voiture (plus ou moins, puisque une même interface CAN fonctionnera sur une 207, 307-II, 407, C4. Mais elle ne fonctionnera pas sur une 307-I ou bien une VW même en CAN).
Ici on peut voir les adaptateurs pour brancher la commande au volant sur un Pioneer:
http://www.pioneer.co.uk/files/pdf/02_C ... APTORS.pdf
Cette interface coute vers les 80€
Après chez alpine par exemple, rien de prévu me semble t-il pour une Peugeot en CAN. etc...
Donc vraiment je me demande où est la légitimité de changer le RD4, vu les emm***es que ca apporte (coût, esthétique, perte de l'affichage déporté, rajouter le panneau de contrôle ci-dessus pour le règlage des options, facade antivol à se tremballer, bricolage avec chignons de fils, adaptateurs supplémentaires) pour le peu de gain (lesquels?? peut-être l'interface iPod, et encore...)...
Hello
Could somebody please summarize what has been concluded in this thread?
I have ordered my 207 without the RD4, but now it is here, and there is a RD4 in it, N1 even.
Can I still install my aftermarket radio, or is it completely hopeless now, with the problems regarding the On Board Computer?
1,6 HDI 110 Sport.
- Jesper Dalsgaard
Changement d'autoradio
Bjr,
alors dites moi,comment fait on si l'on veut changer d'autoradio sans déprogrammer l'ordi de bord?
J'ai un panasonic MP3 donc voila si je peux pas lire mes MP3 c bete!
Merci de votre aide!
Nikko
Nikko - Nouveau
Jesper Dalsgaard a écrit:Hello
I have ordered my 207 without the RD4, but now it is here, and there is a RD4 in it, N1 even.![]()
Too bad, the best way would have been without any RD4, then there were no problem to install any other aftermarket radio.
You can still install another one, but you will loose the possibility to change some parameteres (Time, Date, LCD brightness, options enable/disable)...
Without any RD4, the command buttons would have been available on the side of the LCD screen (Type A).
There is a possibility to add those extra buttons if you change the radio, but the looking is not so nice
You can still protest against your dealer!
Re: Changement d'autoradio
Nikko a écrit:Bjr,
Même problème que Jesper, ci-dessus.
Tu aurais du demander soit aucun autoradio (possible sur modèle Sport allemand) et tu aurais eu l'écran LCD bas de gamme mais avec les boutons de contrôle sur les côtés), ou mettre l'option MP3 (le mieux intégré des deux).
Est ce quelqu'un a reussi a sortir le RD4 en enlevant d'abord le vide poche ? (Ca me parrait bizare qu'il sorte tout seul ce vide poche !)
Sinon ou je peut me procurer les U pour enlever le poste proprement
Merci d'avance
207 Trendy 1.4 75Cv Ess Gris Fer 5 portes + Antenne Courte + Seuils de portes Alu Peugeot
antonylille - Petit Félin
Si il vient tout u parles du petit vide poche juste en dessous, qui a l'air d'etre en caoutchouc, si tu force un peu il vien tout seul. Pas de souci de casser qqchose.
Enfin moi il est venu sans problem...
- arthemisia
merci pour l'info ca fait toujours peur de casser quelque chose ! Parla suite du déclipse comment l'autoradio au dessus ? tu passe juste ta main derrière ?
antonylille a écrit:merci pour l'info ca fait toujours peur de casser quelque chose ! Parla suite du déclipse comment l'autoradio au dessus ? tu passe juste ta main derrière ?
Pour moi vaut mieux utiliser les crochet ou 2 petits tournevis
207RC NOIR OBSIDIEN ou GRIS SHARK SINON RIEN
Vive le site
Vive le site
DTS MAN - Lionceau
une personnee plus haut a reussi sans !
ptitepomme a écrit:Pour enlever l'autoradio d'origine sans les "clefs" adéquat, c'est simple: enlever le vide poche qui est en dessous puis passer les doigts sur les cotés du poste, on sent les pattes de retenues, il suffit d'appuyer légerement dessus et il se détache facilement (avec des petits doigts c'est qua,d même plus aisé...)
D'autre part j'ai remonter le poste à l'emplacement inférieur et le vide poche au dessus, je trouve cela mieux.
c lui !
c lui !
Je n'ais pas dit que ce n'était pas possible sans mais avec des outil c'est mieux si tu as peur d'endommager quelque chose
Vive le site
Vive le site
DTS MAN - Lionceau
oui tu as raison mais le problème c'est que j'ai chercher (norauto ect ...) je trouve pas les crochets et le truc avec un cintre ect g peur de griffer le poste !
antonylille a écrit:oui tu as raison mais le problème c'est que j'ai chercher (norauto ect ...) je trouve pas les crochets et le truc avec un cintre ect g peur de griffer le poste !
Je te le dit pas besoins des crochets d'origine mais 2 tournevis et puis c'est bon
Vive le site
Vive le site
DTS MAN - Lionceau
C'est bon j'ai reussi à tout demonter afin de remonter le chargeur CD je confirme c'est possible sans les crochets en U mais ca pique au doigts lol
Sinon ca fé beaucoup plus classe avec ce chargeur qu'avec le vide poche ! Par contre j'ai du retirer le capuchon au dos du chargeur pour qu'il rentre j'espère que cela ne va pas faire un court circuit du fait que a la place du capuchon en caoutchou il ne reste plus qu'une vis en alu Vous en pensez quoi ??? Merci
Sinon ca fé beaucoup plus classe avec ce chargeur qu'avec le vide poche ! Par contre j'ai du retirer le capuchon au dos du chargeur pour qu'il rentre j'espère que cela ne va pas faire un court circuit du fait que a la place du capuchon en caoutchou il ne reste plus qu'une vis en alu Vous en pensez quoi ??? Merci207 Trendy 1.4 75Cv Ess Gris Fer 5 portes + Antenne Courte + Seuils de portes Alu Peugeot
Vous avez des photos d'un RD4 (sur 207) dans l'emplacement du bas...?!!
Peugeot 207
EP VTi
lililelapinou - Nouveau
franchement, ca donne bien dans cette configuration, le trou à cet endroit donne une légereté au tableau de bord je trouve.....
tiger - Floodeur acharné
tiger a écrit:franchement, ca donne bien dans cette configuration, le trou à cet endroit donne une légereté au tableau de bord je trouve.....
Oui moi aussi. Et en plus je trouve que l'utilisation du poste est meilleur car il est plus bas.
De plus le bloc est plus compact, donsc plus joli, à mon gout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
