[Solution] Où trouver du courant dans l'habitacle ?
Messagepar Cliniccars » 31 Octobre 2008, 20:56
Aujourd'hui je cherchais où passer un câble de faible section pour obtenir un + batterie sans faire sauter la BSI. Puis ayant une revue technique pour la 207, dans la partie électricité, les boites fusibles sont indiquées, j'ai cherché pour savoir si il n'y avait pas ce que je cherchais.
Et là, je tombe sur le support du fusible 17 qui ne sert à rien, je vérifie que ce dernier à bien le 12 V permanent, résultat : OK !
Donc voici les pages du livre, où est indiqué les fusibles :
Et voilà mes recherches, et ce que j'ai fait comme installation.
Et pour ceux qui n'ont pas de support fusible de libre, il faut trouver un fusible qui ne sert pas beaucoup et faire ce montage :
Maintenant que j'ai fait cette installation, mon second autoradio fonctionne !! J'ai pas encore monté l'autoradio, juste testé, il faut que je tire encore les câbles RCA, l'un pour le coffre, l'autre pour aller au dessus de la boite à gans pour envoyer le signal vers le poste d'origine.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar nono7380 » 01 Novembre 2008, 12:40
Reste plus qu'a se mettre à l'ouvrage...
nono7380
Messagepar Jojo83 » 02 Novembre 2008, 12:19
Merci pour ces infos, mais je doute que la publication de scans d'un ouvrage payant soit légal et reste donc longtemps en ligne ;)
Mais garde les liens des images au chaud, tu pourras les transmettre en MP ^_^
Propriétaire d'une 207 Féline THP 150 3p Rouge Lucifer :diable:
Peace, Unity, Love & Having Fun
Jojo83
Messagepar Cliniccars » 02 Novembre 2008, 17:30
Jojo83 a écrit:Merci pour ces infos, mais je doute que la publication de scans d'un ouvrage payant soit légal et reste donc longtemps en ligne ;)
Je l'ai pas scanné en entier, donc c'est moins grave. Quand je vois les profs photocopier des milliers de pages venant de bouquins pour élèves..... eux sont vraiment dans la illégalité !!!!
De toute façon, je les gardes en stock ! Suffit de demander par MP. ;)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar webshut » 02 Novembre 2008, 18:28
Pourquoi veux tu mettre un second autoradio?
webshut
Messagepar Cliniccars » 02 Novembre 2008, 18:52
Tout simplement pour installer mon futur caisson de basse de 2 38cm !!! Et vu que le poste d'origine n'a pas de sortie RCA et que mettre un transfo sur les câbles des hp pour avoir des RCA ne m'intéresse pas.... je préfère mettre mon clarion. Et je garde l'origine pour l'ODB.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar webshut » 02 Novembre 2008, 19:01
Oui c'est bien ce que je pensais.
Mais un truc que je pige pas. Si tu poses un second autoradio pour la zic, tu va forcément débrancher la prise hp du post d'origine.
Du coup tu va quand même perdre le bip du radar de recul (si ça trouve tu ne l'as pas :cyp: ) du coup ce que je dis sert a rien.
Tu gardes le post d'origine uniquement pour pouvoir changer les données de l'odb et les fonctions qui vont avec? et ton second post pour la zic?
webshut
Messagepar Cliniccars » 02 Novembre 2008, 19:08
Tout simplement, le second poste envoie par les RCA AV le signal vers le poste d'origine par l'entrée RCA de la boite à gans. Donc si je n'allume pas le second poste, j'ai tout de même la radio, cd.
Ce qui me permet quand j'aurai mis le caisson, d'envoyer le max sur le caisson, et de régler comme je veux les hps par le biais du poste d'origine.
Sur ma 207 SW OD j'ai pas pris l'option radar de recul.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar webshut » 02 Novembre 2008, 19:39
oki oki :)
webshut
Re: [Solution] Où trouver du courant dans l'habitacle ?
Messagepar hap » 31 Août 2016, 04:17
Cliniccars a écrit:Aujourd'hui je cherchais où passer un câble de faible section pour obtenir un + batterie sans faire sauter la BSI. Puis ayant une revue technique pour la 207, dans la partie électricité, les boites fusibles sont indiquées, j'ai cherché pour savoir si il n'y avait pas ce que je cherchais.
http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... ur1jc0.jpg
http://img145.imageshack.us/my.php?imag ... le1st1.jpg
Bizarre dans les revues techniques, je ne vois pas de fusible 17 vacant.
S'agit-il du fusible 17 de 40A du BSI, affecté à la lunette arrière et aux rétroviseurs chauffants?
Cliniccars a écrit:Et voilà mes recherches, et ce que j'ai fait comme installation.
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... euryk8.jpg
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... clefn2.jpg
http://img146.imageshack.us/my.php?image=new3em6.jpg
Serait-il possible d'avoir les images ou les liens valides ici ou en MP?
Notamment les dernières sur le montage pour support fusible non libre.
D'avance merci
hap
Véhicule: 207 1.4 VTI 95
Messagepar Pic-sou » 31 Août 2016, 06:42
Cela fait presque 3 ans qu'il ne vient plus, ça va être difficile..
Envoi lui un MP au cas où ;)
Messagepar micke56100 » 12 Février 2017, 18:11
Bonjour Je ne vois pas vos photos
installe sono viewtopic.php?t=33759
grosse refonte en cours
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub audison voce av10 25 four channel
gladen-dsp-6to8
micke56100
Véhicule: 207 1.4 70 hdi diesel
