[Résolu]Bouchon de remplissage d'huile bloqué
Messagepar blackpuma » 02 Mars 2013, 20:17
Vous allez me prendre pour un blaireau mais j'aimerai savoir si quelqu'un a deja eu le probleme pour ouvrir son bouchon de remplissage d'huile !
En effet La 207 m'indique un bip avec le niveau d'huile qui se rapproche du mini
bref j'arrive pour ouvrir le bouchon et lui remettre une goutte de ce met qu'elle aime tant :D et la impossible de soulever le bouchon !
attention je devisse le bouchon jusqu'a arriver en buter et au moment de le lever y'a semble il un truc qui bloque !
je suis donc sur la paille :cyp:
j'ai essayer de faire aller, faire levier doucement avec un tournevis bref ...
HELP ;)
Modifié en dernier par blackpuma le 05 Mars 2013, 00:11, modifié 1 fois.
blackpuma
Messagepar anthony207 » 02 Mars 2013, 20:45
J'avais déjà lu sa quelque part mais je me souviens pas de la solution car a part forcer... ^o)
anthony207
Messagepar blackpuma » 02 Mars 2013, 21:01
si je pete un bout de plastique j'ai tout gagné aussi .....
blackpuma
Messagepar viper » 02 Mars 2013, 21:08
aie , bouchon "n...."
essaye de le refermer et TOUT EN APPUYANT fort, devisse doucement.
Messagepar west_indies » 03 Mars 2013, 17:47
Messagepar blackpuma » 03 Mars 2013, 20:54
pas moyen ! bref je crois que je suis bon a passer par le garage !
blackpuma
Messagepar west_indies » 03 Mars 2013, 21:05
et en le déboitant a coup de tournevis ? (risque de casse)
Messagepar blackpuma » 03 Mars 2013, 21:08
je pense que si un bout de plastique tombe dans le carter ! la je suis bonbon ^^
blackpuma
Messagepar viper » 03 Mars 2013, 21:45
casse une petite partie (l entourage sur la moitie) afin d atteindre le dessous (les clips de blocages) pour faire tourner les "clips" . Normalement la partie inferieure du bouchon ou sont les clips vont retenir les morceaux.
Messagepar blackpuma » 04 Mars 2013, 01:12
Le soucis c'est que meme péter le bouchon, j'en ai aucun a remettre après ....
blackpuma
Messagepar Romuald » 04 Mars 2013, 14:52
Pr info le prix d'un bouchon avec joint compris bien sûr est de 8.82 euros TTC chez peugeot ;)
En général, c'est le joint du bouchon qui colle avec la chaleur du moteur sûrement!
Il faut le huiler avant de le remettre mais bon des fois ça colle comme même.
Une fois tourner,gigote le un peu dans tout les sens avec la main, tu vas bien arriver à l'enlever tout de même!
Romuald
Messagepar Xfactor » 04 Mars 2013, 22:05
Romuald a écrit:Une fois tourner,gigote le un peu dans tout les sens avec la main, tu vas bien arriver à l'enlever tout de même!
+1 , c'est la bonne solution, y a pas de raison qu'il merde
Xfactor
Messagepar blackpuma » 05 Mars 2013, 00:10
réglé merci !
fait par le garagiste peugeot ! a part tirer comme un sourd ....
blackpuma
Messagepar reflex39 » 05 Mars 2013, 20:29
On aura tout vu avec les voitures neuves
Si je pensais voir un jour un gars qui ne puisse pas complèter son niveau d'huile à cause d'un bouchon de carter ... :D
Modifié en dernier par reflex39 le 05 Mars 2013, 22:35, modifié 1 fois.
reflex39
Messagepar Eric12 » 05 Mars 2013, 20:35
reflex39 a écrit:Si je pensais voir un jour un gars qui ne puisse pas vérifier son niveau d'huile à cause d'un bouchon de carter ... :D
En même temps le gars qui vérifie son niveau par le bouchon, vaut mieux qu'il arrête la mécanique tout de suite ;-)
Messagepar Guest6762538 » 05 Mars 2013, 20:42
Messagepar reflex39 » 05 Mars 2013, 22:38
C'est corrigé.
reflex39
Messagepar viper » 06 Mars 2013, 00:41
Eric12 a écrit: En même temps le gars qui vérifie son niveau par le bouchon, vaut mieux qu'il arrête la mécanique tout de suite ;-)
Deja eu le cas....
stagiaire dans une concession (c est cher la vie d etudiant), un jour une nana (desole mesdame) vient acheter un bidon d huile.
Rien d anormal je passe les details (votre vehicule etc...)
10 Mn apres, elle vient racheter un bidon....
(je la vois de loin)
20mn apres ... REBELOTTE un bidon.
La avec un copain on laisse tomber se qu on fait et on va voir la madame.
Nous
"Bonjour, il vous manque encore de l huile ?, ca a l air serieux, faudrait peut etre la pousser pour l inspecter au garage). )
Elle
"ben regardez, " dit elle en trempant son doigts par l orifice de remplissage d huile. "mon doigt est encore sec alors que j ai deja mis 3 bidon de 2 L.."....
:cyp: :vap: :vap: :vap: :vap:
Conclusion : moteur bloque et une bonne vidange a la cle...
Le patron , plie de rire lui a fait cadeau de l huile.
Messagepar Guest6762538 » 06 Mars 2013, 10:01
:ptdf: belle anecdote :)
Messagepar west_indies » 06 Mars 2013, 14:37
:eek:
Messagepar Xfactor » 06 Mars 2013, 20:53
Si elle remplit comme ca au moins c'est lubrifié... Les AAC baignent, tout baigne :D
Xfactor
Messagepar viper » 06 Mars 2013, 21:03
ouiaip, mais les pistons et les bielles font la gueules en etant noyés....
Messagepar Xfactor » 06 Mars 2013, 21:10
Ouai mais elle prennait plaisir a remettre de l'huile et vous, vous lui avez cassé son plaisir... Bande de mechants
Xfactor
Messagepar viper » 07 Mars 2013, 01:00
ptet, mais on en rigole encore....
Messagepar Blastertek » 07 Mars 2013, 13:18
viper a écrit:ouiaip, mais les pistons et les bielles font la gueules en etant noyés....
C'est arrive à ma période chez Ford sur un DV6 qui avait 8000km , elle est venue sur dépanneuse ... Moteur mort y avait un litre en trop plus de compression ...
Pour le bouchon je compte plus le nombre de fois ou ça m'est arriver chez moi sur ma voiture Perso ou en atelier , solution rapide et radicale
-pince multi prise et chiffon assez épais
-Coucher la pince à plat et prendre le bouchon aux deux extrémités
-tourner
C'est bon c'est venu
Messagepar TBirdTheYuri » 07 Mars 2013, 15:01
J'avais un problème similaire avec le bouchon de LDR de mon ancienne voiture, le joint collait au réservoir.
Une fois le dessus déverrouillé (en position purge) je le faisais bouger dans tous les sens sans forcer, et il finissait par se décoller.
TBirdTheYuri
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
