voyant moteur orange allumé fixe sur 207+ 1.4e 68ch
Messagepar Geralddu59 » 01 Avril 2020, 10:31
Bonjour!
Voilà, j'aurai besoin de vos conseils avisés pour le problème suivant:
Mon véhicule 207+ essence de 2013 ( moteur1.4) 25000 KMS au compteur! Je sais c'est peu, mais je ne l'utilise que pour mes balades et pas pour mon boulot.
Donc Hier matin je sort la voiture du garage et je constate que ma voiture démarre mais pas comme d'habitude :unsure: (Comme ci la batterie était déchargée!)
Il est vrai que actuellement les températures sont sous le zéro chez nous et qu'avec le confinement, je n'utilise mon véhicule qu'une fois semaine...
Bref elle démarre et je part faire mes achats au drive de ma ville et surprise, au moment de redémarrer, plus rien !! Seul un bruit de cliquetis au niveau du démarreur comme quand une batterie est hs.
Je demande de l'aide aux personnes présentent et en poussant mon véhicule il démarre instantanément.
Sur ce je constate que le voyant moteur orange est allumé fixe avec une alerte sonore et visuel sur le tableau de bord d'un problème.
Je réussi tout de même à rentrer chez moi sans problème. La voiture a l'air de tourner normalement.
Je coupe me moteur à plusieurs reprises et réussi à redémarrer sans aucun souci. Ceci dit, toujours le voyant moteur allumé ainsi que les messages sonores et visuels au tableau de bord.
J'ai également à ma disposition un lecteur PORTABLE OBDII qui m'a permis de relever le défaut suivant: CODE P2107 qui fait référence à un problème de vanne papillon.
Ma question étant, qu'elles sont les pistes ou solutions envisageables?
Merci d'avance
Gerald
Geralddu59
Véhicule: 207 plus 1.4 68cv de 2013
Re: voyant moteur orange allumé fixe sur 207+ 1.4e 68ch
Messagepar goujon » 01 Avril 2020, 10:49
batterie HS
goujon
Messagepar Geralddu59 » 01 Avril 2020, 11:22
goujon a écrit:batterie HS
:jap:
Merci pour cette piste!
Par contre, une batterie en fin de vie peut elle engendrer le problème de voyant moteur et le code qui va avec?
Geralddu59
Messagepar legsim » 01 Avril 2020, 11:46
Défaut temporaire lié à la sous-tension, probablement !
Si tu as un voltmètre, tu peux mesurer la tension de ta batterie à froid avant démarrage (devrait être >= 12.3V), et éventuellement la voir s'écrouler lors du démarrage pour confirmer le mauvais état de la batterie.
Sinon, avec ton lecteur OBD-II, tu peux accéder à la valeur de tension lue par la voiture.
La batterie n'est peut-être pas encore complètement morte mais simplement bien déchargée ; si tu as un chargeur ça peut valoir le coup de faire un essai de recharge.
legsim
Véhicule: 207 1.4e 16v 90ch
Messagepar Geralddu59 » 01 Avril 2020, 11:55
legsim a écrit:Défaut temporaire lié à la sous-tension, probablement !
:jap:
D'autan plus que la batterie est d'origine est donc quasi 7 ans
Geralddu59
Messagepar Geralddu59 » 05 Avril 2020, 10:22
:) Bonjour!
Voilà, je viens de tester la batterie à froid et je relève une tension de 11.8 V :oh:
impossible de démarrer la voiture! Cac clac quand j'actionne le démarreur...
Reste plus qu'à attendre l'arrivée de la batterie commandée sur un site VPC. Pas eu moyen de trouver en vente direct car tout est fermé avec ce que nous vivons actuellement :frown:
Pour info, si quelqu'un a un tuto pour démonter la batterie cela serait sympa! Et oui, hors mis la cosse + il y a une multitude de caches et cables a démonter pour accéder en totalité à la batterie…..
Geralddu59
Messagepar legsim » 05 Avril 2020, 14:34
Ça doit ressembler à ça sur la tienne : https://www.youtube.com/watch?v=70g3a8e9YoU
legsim
Messagepar Geralddu59 » 05 Avril 2020, 20:36
legsim a écrit:Ça doit ressembler à ça sur la tienne : https://www.youtube.com/watch?v=70g3a8e9YoU
Un grand merci, oui cela est dans la même configuration que mon véhicule!
Reste plus dans un premier temps de recevoir ma nouvelle batterie pour le changement et ensuite je croise les doigts pour que le problème de code défaut soit réglé!
J'ai d'ailleurs fais une rase du défaut avec ma mini valise :frown:
Merci pour l'entraide !
Gl
Geralddu59
Messagepar Geralddu59 » 10 Avril 2020, 18:36
:jap:
Bonjour !
Voilà, je viens de remonter la nouvelle batterie reçue ce jour et mon véhicule tourne nickel!
Le voyant moteur indiquant une panne, n'est plus ( je croise les doigts) affiché après check et démarrage du moteur.
Voilà pour mon retour.
Pour conclure, trop d'électronique actuellement dans les véhicules :sol: une batterie faiblarde voir en fin de vie peut engendrer des défauts moteurs.
Encore merci aux intervenants sur ce post pour leurs conseils avisés.
:jap:
Geralddu59
Messagepar legsim » 12 Avril 2020, 14:23
Merci pour le retour ;)
legsim
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 3 invités
