Dépose du berceau... Attention !
Messagepar Félin95 » 09 Novembre 2020, 03:36
Comme prévu, je me suis lancé dans le remplacement de mes silentblocs de barre stabilisatrice.
Pour cela, la dépose du berceau est inévitable (et tant mieux, j'en profiterai pour nettoyer un peu !)
Tout s'est parfaitement bien déroulé (même si c'est assez long car tout seul pour l'opération) mais en prenant son temps, ça se fait !
Actuellement, il ne me reste seulement que 2 vis pour déposer le berceau délicatement retenu avec le cric. Et bien sûr, les 2 vis restantes me compliquent la tâche (évidemment, ça aurait été trop beau !!!) :mad:
Il s'agit plutôt des "cages écrous" EN PLASTIQUE que Peugeot nous foutent pour fixer les tiges filetées sur le berceau de chaque côté sur l'avant.
Le plastique maintient l'écrou supérieur dans la caisse afin qu'il ne tourne pas... sauf que, après toutes ces années, le plastique n'est plus trop en forme et dès que j'ai dévissé : CRAC !!! :eek:
Le plastique casse inévitablement libérant l'écrou et bien évidemment après pour dévisser, ça tourne dans le vide !!! :vap:
C'est vraiment frustrant si proche de la fin !!! :cry:
Voici à quoi ressemble cette fameuse pièce :
Et voici son emplacement (numéros 14 et 15) :
Donc pour le moment, j'ai le côté gauche où le plastique est totalement viré et où je vois bien l'écrou... sauf que aucune clé ne passe par le trou ou alors pas les bons diamètres.
Donc demain je vais essayer de le bloquer à l'aide d'une pince à long bec et avec une déboulonneuse de dévisser cette tige (qui est fortement rouillée d'ailleurs).
Côté droit, je n'ai pas pu dévisser de beaucoup avant que ça ne casse... Donc même soucis, ma tige tourne dans le vide mais là, je ne vois pas l'écrou car le plastique est encore présent.
Donc je vais devoir casser tout ça en miette au mini burin et arracher tout le plastoque à la pince, et je faire la même chose en choppant l'écrou avec la pince longue (si ça marche !!!) pour qu'il ne tourne plus et enfin dévisser cette deuxième tige filetée.
Après quoi, je pourrai descendre délicatement le berceau et m'affairer au remplacement de mes silentblocs + nettoyage.
J'ai commandé 2 cages écrous neufs + les 2 tiges filetées neuves car celles-ci sont quand même assez rouillées par rapports à celles de derrières qui sont très correctes.
Je vous fais des photos de tout ça demain pour que ce soit plus clair.
Mais si vous vous lancez dans la dépose du berceau, sachez qu'il y a ces satanés systèmes qui fait perdre un sacré temps et de l'énergie !!!
Le top aurait été que l'écrou soit soudé directement d'usine plutôt que ce système de maintien en plastique...
Bref, la suite au prochain épisode ! :)
A bientôt !
Félin95
Re: Dépose du berceau... Attention !
Messagepar Félin95 » 10 Novembre 2020, 01:22
Bon et bien pour ceux que ça intéressent, j'ai réussi à venir à bout de ces deux écrous prisonniers qui tournaient dans le vide.
Après m'être prit la tête quelques instants avec des pinces en tous genre qui finalement ne réussissaient pas à bloquer l'écrou, j'ai eu l'idée de balancer du dégrippant thermique (-43°) sur l'écrou à l'intérieur, j'ai laissé agir quelques minutes, et avec un bras levier type barre à mine, j'ai réussi à bien bloquer l'écrou et la tige est sortie entièrement avec la déboulonneuse à ma grande surprise !
Je pense que le dégrippant thermique à sacrément aider ! Bluffant !
Voici donc la bête sortie :
Pour info, l'écrou supérieur est du 22 ! C'est sûr que je n'aurai jamais pu le dévisser en le bloquant avec une clé vu la petite ouverture en question.
Les cages étant maintenant bien nettoyées, j'attends mes pièces neuves (qui arrivent demain matin) pour remonter le berceau ! :)
Avant :
Après :
Bien évidemment, le remplacement des silentblocs de barre stab s'est très bien passé et j'ai bien fait de le faire vu la souplesse des anciens (d'ailleurs, le premier quand je l'ai écarté s'est cassé).
Tout a bien été nettoyé, remonté et serré au couple (75 N.m)
La suite prochainement ! :)
Félin95
Messagepar jpb57 » 10 Novembre 2020, 16:45
Merci pour cette mise en garde... et bravo à tous ceux qui entretiennent leur voiture :roll:
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar Félin95 » 11 Novembre 2020, 02:09
jpb57 a écrit:Merci pour cette mise en garde... et bravo à tous ceux qui entretiennent leur voiture :roll:
Merci à toi, et de rien, c'est avec plaisir ! :)
Le berceau a bien été remonté et tout a été correctement serré aux couples.
Il ne me reste plus qu'à refixer la vis tenant la colonne de direction derrière la pédale d'accélération et de la serrer au couple (vraiment pas simple vu l'emplacement), de remettre les roues et de la reposer au sol ! ^_^
Photo de la colonne de direction avec son cardan désaccouplé :
Voilou ! :)
Félin95
Messagepar undercash » 13 Août 2025, 16:25
coucou
je serai pas contre si tu pouvais remettre les photos sur ton topic!?
merci
Messagepar constence85 » 23 Août 2025, 13:41
Ah ouais, c’est dommage que les photos aient disparu, ça aurait vraiment aidé à comprendre toutes les étapes. Ton retour d’expérience est super utile, surtout pour le coup du dégrippant thermique, j’y aurais jamais pensé !
Si jamais tu as encore les images sur ton ordi, ce serait top de les remettre, ça aiderait pas mal de monde qui galère à déposer le berceau. Et si tu veux jeter un œil à une
super lampe de chevet tactile avec plusieurs intensités
ou découvrir l’ensemble des modèles disponibles [url=https://www.lampes-tactile.fr/]ici[/url
], ça peut te donner des idées pour éclairer ton espace de travail pendant les bricolages.
constence85
