Manque puissance 207 RC ; 0 defaut au diag Peugeot
102 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hello,
N'écoute pas peugeot, le défaut distri n’apparait pas systématiquement au tableau de bord (du moins pas immédiatement). Par contre ils le verront sur le diag si elle est décalée et qu'elle se met en dégradé.
Ton turbo tourne ? Ils ont vérifié la pression en charge ?
Comme dit plus haut, c'est certainement une distri ou une électrovanne/wastegate de morte.
Happiness - Nouveau
slt happiness , merci pour ses infos , peugeot n'a pas testé le turbo ils ont juste passé la valise ils avaient detecté que la pompe de refroissement turbo etais HS valeur 545 €, il 'lon changé mais ça na pas resolu le probleme , apres changement de la pieces il y avais toujour des pertes de puissance .
pour le turbo je pense qu'il tourne mais je sais pas comment en etre sur
- firstscandal54
Bonne année a tous et a tous et toute pleins de bonheur une bonne santé et peut etre un moteur qui fonctionne corectement pour cette année
alors voila hier j'ai fais 300 bornes avec ma 207 pour passer les fetes chez mes parents , et la je ne sais pas pourquoi mais ma voiture etait un vrai bolide
reprise allucinante en vers d'abitude , depuis un an que j'ai ma voiture je n'ai jamais resenti cette puissance avec des acceleration plus que franche ça rugissais et montais dans les tours en un rien de temps
, le probleme c'est que 50 bornes avant l'arrivé , rebelotte perte de puissances
le seule changement c'est que tous le long du trajet il pleuvait asser fort , avec 10 degré de temperature , et quand il ne pleuvait plus c'est la que je n'avais plus de puissance ,
est- il possible que la pression atmospherique joue sr les pression turbo ??
, le probleme c'est que 50 bornes avant l'arrivé , rebelotte perte de puissances le seule changement c'est que tous le long du trajet il pleuvait asser fort , avec 10 degré de temperature , et quand il ne pleuvait plus c'est la que je n'avais plus de puissance ,
- firstscandal54
apofice - Féline 207 Addict
http://www.ds3spirit.com/viewtopic.php? ... 2&start=20
ET quand je lis çà! j'me dis que le THP rime avec calamité ! (c'est pas possible, ils n'y arriveront jamais
de the_bugger » Aujourd’hui, 10:34
voici les problèmes que j'ai rencontré avec ma DS3 THP 150 qui a aujourd'hui 24300 km.
14000 km : à-coups à l'accélération de manière aléatoire, puis perte de puissance (mise en mode dégradé).
- Diagnostique : décalage de l'arbre à came et chaine de distribution distendu.
- Intervention : remplacement de la chaine de distribution et calage de l'arbre à came.
22000 km : à-coups à l'accélération de manière aléatoire, puis perte de puissance (mise en mode dégradé).
- Intervention des experts de Citroën, après menace de dépôt de plainte contre Citroën.
- Diagnostique : huile d'origine mise en usine défectueuse, provoquant encrassement des injecteurs.
- Intervention : nettoyage du moteur avec un gel spécifique.
24000 km : à-coups à l'accélération de manière aléatoire.
- Changement de garage, car changement de région. Le garage ne voulait pas prendre ma voiture car "véhicule à problème" d'après le garage de Grenoble. Obliger de contacter le service client.
- Diagnostique : Intervention précédente non concluante (le nettoyage).
- intervention : remplacement de la culasse.
Constitution d'un dossier pour dépôt de plainte contre Citroën pour dédommagement.
voilà où nous en sommes..et quand je pense que certain(es) vont se retrouver le bec dans l'eau à la fin des premières garanties constructeur au mois de mars 2012
Ramsey - Féline 207 Addict
conso d'huile 0.7 Litre au mille esce que c'est normal ??? d'apres peugeot la RC peut consommer j'usqua 1 Litre au mille mais celle qui consomme 0.1 Litre au 1000 c'est normal aussi , tout est tellement simple chez peugeot je kifff grave .
votre rc develope 110 CH au lieux de 175 c'est normal monsieur
de 0 a 100 en 11 seconde c'est normale toute les RC sont comme ça monsieur .
une RC c'est la meme puissance que un 110 CH HDI .... ben oui vas pourquoi pas bande de charlot
- firstscandal54
Moi, il m'ont changé la culasse pour 0.7 / 1000 également, mais depuis ils ont enlevé l'indice de consomation maxi du carnet de bord.
Je suis revenu a une conso tout a fait raisonnable depuis le changement (voir ce sujet pour la surconsommation d'huile: http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=13126)
RC-
Kypso - Petit Félin
alors voila le pauvre verdicte de l'expert qui m'a eter anoncé par telephone :" les perte de puissances serait du a une movaise utilisation du vehicule par l'ancien proprietaire qui aurait rouler trop pépère , je trouve se verdicte allucinant il n'on meme pas ouvert le capot c'est grave quand meme ....
depuis un moi je roule au SP98 je sent une petite ameliorations au niveau puissance , mais quand je met le pied au planché toujour pareil des accoup se font ressentir comme si le turbo marchais puis ne marchais plus ,
aussi je ressent a peut pres a chaque demarage queque chose qui craque sous la pedal d'accelerateur ???? est ce que c'est normal ???
demain je rappelle mon assurance juridic et leur demande de changer d'expert
- firstscandal54
c'est carrément bidons comme verdict
plus de nouvelle de mon assurance juridic !!! meme apres plusieurs mess sur repondeur , l'expert me demande de faire un test sur banc de puissance , j'appelle demain pour le RDV
j'ai aussi observé de l'huile autour de la culasse au niveau du plastique ou il y a la chaine de distri est ce normal ??
- firstscandal54
Vérification de filtre a essence ? il a été changé a la révision des 60 000?
un filtre a essence bouché ou merde dans l'essence.
Si c'est comme ma S16 , il se trouve a côté du réservoir a l'arrière
Sa te coûte 10/15euros dans un centre auto.
Au pire si tu veux faire des économies a tes risque et péril tu peux le percer au centre
. Mais je le conseil pas spécialement , pas de second filtre ensuite sur le thp il me semble...
Et un filtre bouché ne sort pas de code panne a l'odb.
Puis une distribution décalé
, sa tournerai comme une patate
Et une conso d'huile de 0,7L en sportif c'est "normal" si tu t'amuse a tiré toujours dedans pour voir si la puissance revient
- spike
- Félin
slt spike merci pour ta reponse
c'est vraix que je suis tenté d'accelerer pour voir si la puissance et la
, quand elle est la ça fais plaisir , tt les filtres ont eté changé lors de la revision des 60 000 ,
quand j'accelere une fois sur deux j'ai l'impression que qq chose se debloque et baaaaaaaaaaaaaaaaa ça part en puissance
et des foie rien
pour l'huile sur la cullasse tu pense que c'est normal ou pas
pareil , on va dire une fois sur 10 quand je redémare à un stop ou a un feux j'appuis sur l'accelerateur et rien ne se passe le compte tour ne bouge pas c'est trop bizard , il faud que j'appuis vraiment fort pour que le compte tour bouge et que la voiture avance , qqun a t'il une explication ???
et des foie rien pour l'huile sur la cullasse tu pense que c'est normal ou pas
- firstscandal54
Il y a toujours un peu d'huile qui suinte du reniflard.
Pour la distri, non pas forcément comme une patate, on a vu de tout içi. Il faut qu'ils fassent des relevés voir si les valeurs sont ok.
Il n'y a pas de filtre à essence à changer.
EX RC >Black & White< toit pano, JBL, wip 3D
Megane 3 RS blanche jantes axl black mat, cup, luxe, récaro cuir
TurboX - Lionceau
TurboX a écrit:Il y a toujours un peu d'huile qui suinte du reniflard.
Si il y a un filtre , juste après la sortie du réservoir qui se constitue d'une petite cartouche couleur alu avec deux tétons pour être branché de chaque côté.
Et il est pas automatiquement changé a la révision des 60 000km sur un essence. Ma S16 a été oublié a l'époque! A vérifier sur la facture. Sa coute rien juste peut être des griffures sur les mains pour le changer.
Même si j'ai pas un THP , je persiste quand même que une distribution décalé sa se voit directement a l'oreille. Après les THP on une gestion de l'arbre a cames variable , va savoir si le moteur+capteur peut être faussé et posé problème... Sans que l'ODB le signal
Après tu peut demander ou vérifier le potard d'accélérateur sur ta pédale. Je pense pas qu'il on mis un câble dessus quand même peugeot
( déjà vu sur golf ) , sa encore l'odb ne peut le signalé si le potentiomètre envoie comme signal que t'appuie a peine sur l'accélérateur... Et sa pour le vérifier je pense que la valise diag peut le voir
Si c'est comme chez moi ou je travail pour une célèbre marque verte
On peut voir par exemple le signal que l'accélérateur pied/main envoie au calculateur. Et peut être qu'il envoie des infos fausses ou faible
- spike
- Félin
Tu as un ewj4 pas un ep6.
Je pense que le topic sur les problèmes du thp est assez fourni pour ne plus épiloguer sur les symptomes de distri décalé.
TurboX - Lionceau
spike a écrit:Si il y a un filtre , juste après la sortie du réservoir qui se constitue d'une petite cartouche couleur alu avec deux tétons pour être branché de chaque côté.
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 87&start=0
Lit les 256 pages
et les regarde les plans du réservoir à la pompe HP et puis après on en reparlera
Marv - Lionceau
merci encors a tous pour ses infos
pour le filtre a essence il existe bien sur la rc je sais pas si peugeot me l'on changer puisque sur la facture il marque : lot de fitres 19.10 €
element filtre 15.95 €
au pire je l'ai appelerai demain pour savoir s'il a eté changé si non je t'enterai de le remplacer est-ce facile a remplacer le filtre a essence faut-il le faire remplacer par le garage ?
cette piece peut elle engendrer des perte de puissance ???
- firstscandal54
firstscandal54 a écrit:merci encors a tous pour ses infos
Va faire un tour sous la voiture et cherche le tu verras qu'il n'y a rien
-> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Marv - Lionceau
Lit les 256 pages
Ta déjà vu un système sans filtre toi ? J'imagine bien la merde au fond du réservoir se retrouver dans l'injection
Ta un filtre quelle que port , soit intégré par une espèce de crépine que tu change jamais dans le réservoir(ou a la pompe) mais qui se bouche de saleté. Soit un filtre a la sortie du réservoir souvent bien caché par un cache en plastique ou par le passage de roue.
Il y a un filtre quel que part , sa c'est sure.
Puis une distri décalé sa s'entend(ou se voit ,fumé importante?). Ou vous avez l'oreille sourde
Même une distri parfaite peut pauser problème avec un jeu de soupape médiocre... Mais je pense pas que le jeu de soupape est a faire sur un THP.( ou peut être).
Puis une distribution décalé , tu te revois avec la puissance d'un coup? La distri se remet bien 10min et repart ?
- spike
- Félin
Il n'y a pas de filtre à changer.
Ba oui un coup la distri est décalé et un coup elle est bien. La chaine fini par faire un tour.
TurboX - Lionceau
En l'occurence le filtre que tu cites n'existe pas je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de filtre je dis juste que NON ce n'est pas une petite cartouche couleur alu avec deux tétons. On parle de moteur THP là
En tout cas ça donne envie de confier son thp chez la célèbre marque verte même si bien sûr il ne faut faire de généralités.
spike a écrit:Puis une distri décalé sa s'entend(ou se voit ,fumé importante?). Ou vous avez l'oreille sourde
Mes oreilles vont très bien merci
Marv - Lionceau
Il y a un filtre quel que part , soit logique
Comme j'ai indiqué au dessus une crépine intégré au réservoir mais démontage. Ta déjà vu un système a carburant liquide sans filtre ?!? Et tu serai étonné des merde au fond de ton réservoir...même si ton essence a l'air belle a la pompe.
Chez la marque verte on a un voir deux filtre à carburant et un filtre(plutôt une passoire) a la source d'inspiration dans le réservoir.
Et lire 256pages oui , mais j'aurais pas le bruit sur un forum ( aller une vidéo peut être...).
Mais bon comme j'ai dit aussi au dessus. Peut être un jeu de soupape à corriger ou alors les fameux arbre à cames variable le corrige automatiquement ?
Pas mal , une distribution qui se décale d'une position pour revenir a la bonne plusieurs fois, c'est impossible...
Ou tu te trompe sur le fonctionnement de la distribution.
TurboX a écrit:Il n'y a pas de filtre à changer.
- spike
- Félin
Pour la 3ème fois je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de filtre je dit simplement qu'il n'est pas à changer puisqu'il est intégré! C'est toi qui est bouché mon pauvre.
Et pour la 3ème fois également même si tu n'auras pas le bruit tu verras que des écrits (en l’occurrence beaucoup même) en disent plus parfois.
C'est dingue d'être aussi borné tu parles de choses que tu ne maitrises pas, on te dit regarde là -> mais non tu persistes.
Autant pour moi je pensais que tu bossais chez Feux V***. C'est quoi la marque verte d'ailleurs? je ne saisis pas.
Marv - Lionceau
Pas feu v*rt
Une marque "américaine" verte
que je ne cite pas mais c'est pas Macdonald
Oui mais même si le filtre est intégré , sa se nettoie quand même
C'est pas auto nettoyant comme des trucs magique de tv achat
et surtout ne pas mettre un produit qui dissous la merde parce que elle va arrivé ailleurs...
Le réservoir accumule du dépôt(si ta un chauffage a fuel regarde ta cuve par exemple). La merdouille est bien stoppé quelque part et s'accumule pour cela qu'on a des filtres. Peut être qu'il se change pas et qu'il se nettoie simplement a la main(crépine)
Bas je demande a voir la distribution décalé , une vidéo
ou en vrai
. J'adore voir par moi même c'est mieux pour apprendre
ou en vrai
- spike
- Félin
Sur la distri du THP, il y a des vidéos, des cinématiques, des schémas, des ressentis, des explications et tout ça gratuitement.
Après moi je te propose d'aller lui changer son filtre.
TurboX - Lionceau
TurboX a écrit:Après moi je te propose d'aller lui changer son filtre.
Ou même nettoyer parce que bon sa thp pour l'instant elle avance pas...
Parce que au final nos dissertation ne l'aide en rien.
->potard accélérateur qui déconne (contrôle valeur valise diag de la valeur) ( vu qu'il a parlé qu'il devait appuyer longtemps pour que le compte tour bouge ! )
citation
firstscandal54 a écrit:pareil , on va dire une fois sur 10 quand je redémare à un stop ou a un feux j'appuis sur l'accelerateur et rien ne se passe le compte tour ne bouge pas c'est trop bizard , il faud que j'appuis vraiment fort pour que le compte tour bouge et que la voiture avance , qqun a t'il une explication ???
->merde dans l'essence(contrôler l'arrive d'essence directement)
->qu'il face contrôler sa distribution si vous voulez même si je persiste que sa peut pas "revenir" comme part magie et "repartir"
->Ou alors le pied droit trop léger
De toute façon il va le faire au garage je suppose , a eux d'être compétent au tarif de l'heure pratiqué dans certaine boutique... Il vont facturé direct en T3
- spike
- Félin
Il y'a un filtre, pas apres ou juste avant la pompe HP mais au niveau de la pompe BP du reservoir (il fait meme partie intégrante de celui-ci, donc faut changer la pompe)
Après voilà ils t'on dit quoi chez Peugeot?
Elle claque pas rien du tout?
Sur le THP faut un certain degré pour déclencher le P2191, si t'es en dessous elle perd en peche, mais rien au TDB, si t'es au dessus, voyant anti-pol , si t'es trop au dessus mode dégradé....
Après une distri trop décalé le moteur n'a plus de compression donc n'avance plus. Il me semble que la wastegate (pilotée électriquement sur ce moteur) est géré en ouverte a fond pour éviter de surenchérir de problème, car un moteur turbo mal callé ... aie !
Si y'a pas de défauts, les compressions sont elles bonnes? Si les compressions et l'étanchieté est elle bonne? ... Le THP c'est une grosse usine, si elle perd un élément elle boite, le THP pareil. C'est fini l'époque du TU qui tournait bien meme avec une distri légerement décalée
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
102 messages
