[Résolu] Jante alu fissurée
Messagepar asthalis » 30 Janvier 2008, 21:10
eagle 4 a écrit:
Tu travails dans un vendeur de pneu non ???, c'est une connerie, la valve peut durée beaucoup plus longtemps, c'est une façon de facturer un truc de plus lors du changement de pneu !! :mad:
Il suffit de voir les jantes a detecteur de pression, on ne change jamais la valve, et pourtant pas de problème !! ^o)
Merci pour la "connerie", c'est élégant et ça fait plaisir...
une valve ne coûte que quelques centimes, ça ne va pas chercher bien loin et ça évite bien des surprises... je te rappelle que c'est du caoutchouc et que le caoutchouc vieillit à la longue. De plus, tout le monde n'a pas des jantes à détecteur de pression, loin s'en faut ;)
asthalis
Messagepar Zegou » 30 Janvier 2008, 21:43
surtout qu'une valve :quote: normal :quote: et une valve avec detecteur de pression ne sont pas du tout faite pareil...je suis du même avis qu'asthalis la dessus ^_^
Zegou
Messagepar eagle 4 » 30 Janvier 2008, 21:46
Et bien c'est là que vous vous trompez les gars, une valve classique et une valve à dectection possède exactement le même joint (en fait la même fusée) au niveau du clapet, seul l'enveloppe est en caoutchou pour l'une et en métal pour l'autre, mais ce n'est pas par là que l'air passe ! ;)
Mais puisque c'est rentré dans les moeurs, ils n'ont aucune raison de s'en priver, quelques centimes (enfin c'est plus 1 ou 2 rorros maintenant) c'est toujours celà de pris !.
No Brain, No fear !!
207 Vti, Spprt Pack Orange
Tiguan 2.0 tdi (170 cv) Carat
eagle 4
Messagepar asthalis » 30 Janvier 2008, 21:54
Et on peut savoir comment tu dégonfles un vieux pneu sans changer la valve ? ^_^
Je me doute que ce n'est pas autour de l'enveloppe de la valve que l'air est censé passer mais sur une jante cabossée ou fissurée ce n'est pas à exclure ;)
asthalis
Messagepar Zegou » 30 Janvier 2008, 22:23
asthalis a écrit:Et on peut savoir comment tu dégonfles un vieux pneu sans changer la valve ? ^_^
Au couteau :oui: :lool:
Zegou
Messagepar Tm » 30 Janvier 2008, 22:24
:lmfao:
Tm
Messagepar Didier25 » 31 Janvier 2008, 00:11
:lool:
Didier25
Messagepar Ramsey » 31 Janvier 2008, 02:46
après élimination, je suis plus que certain que le problème vient de la valve...pas de fissure constatée sur la jante et pneu totalement neuf (changé il y'a deux semaines alors que le problème existait avant!)..je vais donc demandé à Norauto de me changer cette valve défectueuse le plus rapidement possible avant d'user mon pneu pour cause de sous gonflage intempestif...j'ai gonflé mon pneu hier et j'ai déjà perdu 0,3 bar (mesures prises à froid pour une meilleure cohérence avec la mesure d'hier!)
Ramsey
Messagepar eagle 4 » 31 Janvier 2008, 07:51
Je vois pas ou est le rapport !! ^o) , sur une valve comme sur l'autre tu devisses la fusée pour faire partir l'air, puis tu la revisses après !!.
Je vois que tu y connais rien, à ta place j'arrêterrais de raconter des bétises ;) .
Je le répette, le changement de valve systhématique est une connerie entrée dans les habitudes des gens qui ne savent même pas comment est fait une valve ! ^_^ :cry:
eagle 4
Messagepar asthalis » 31 Janvier 2008, 10:14
Sur un forum, la courtoisie est une chose que tu sembles ignorer...
Je te laisse donc avec ton nombril, il semble qu'il soit de bonne taille :lol: :lol: :lol:
asthalis
Messagepar Zegou » 31 Janvier 2008, 10:17
eagle 4 a écrit:
Je vois que tu y connais rien, à ta place j'arrêterais de raconter des bétises ;) .
:chapeau: quelle ouverture d'esprit :applause:
Zegou
Messagepar Zegou » 31 Janvier 2008, 10:20
eagle 4 a écrit:Je le répette, le changement de valve systhématique est une connerie entrée dans les habitudes des gens qui ne savent même pas comment est fait une valve ! ^_^ :cry:
tu sembles pres de tes sous dis moi :lol:
Zegou
Messagepar Ramsey » 31 Janvier 2008, 11:39
toi aussi, tu serais un de ces allumeurs de mèche...franchement, nous ne pouvons pas nous exprimer autrement pour se comprendre...Eagle4, tu as l'avantage de t'y connaitre mais ne prends pas les autres pour des imbéciles s'il te plait!...explique toi et insiste mais toujours avec pédagogie...tu me fais penser aux enfants qui demandent de l'aide avec insistance à leurs parents et qui au bout de cinq minutes leurs répondent sèchement.."c'est pas çà! La maitresse ne me l'a pas expliqué comme çà!..t'façon , t'y comprends rien!"....mais a oublié que ces même parents ont tenté de l'aider avec leur faible connaissance!...le geste y était pourtant mais de la bouche d'un enfant, çà passe encore!
En ce qui me concerne, je suis certain le problème vient de la valve et tes explications ne m'ont pas convaincu!...l'air qui s'échapppe de l'ensemble de ma monte doit bien venir de quelque part?...ce n'est pas le pneu, ce n'est vraisemblablement pas la jante (j'ai demandé au garagiste de véifier lors de la dépose du pneumatique, il y'a deux semaines!)..par déduction, il ne me reste plus que la valve!
Ramsey
Messagepar asthalis » 31 Janvier 2008, 12:28
Reste le seul test fiable : celui du bac rempli d'eau en surgonflant légèrement le pneu. J'y avais eu recours (avec le consentement du client) sur quelques pneus récalcitrants lors des 2 étés où j'avais bossé chez Norauto ;)
asthalis
Messagepar Ramsey » 31 Janvier 2008, 13:07
ce test, ils me l'avaient fait chez Peugeot d'où confirmation que la fissure de viendrait pas de la jante alu..ouf d'ailleurs!
Ramsey
Messagepar eagle 4 » 31 Janvier 2008, 17:46
Ramsey a écrit:toi aussi, tu serais un de ces allumeurs de mèche...franchement, nous ne pouvons pas nous exprimer autrement pour se comprendre...Eagle4, tu as l'avantage de t'y connaitre mais ne prends pas les autres pour des imbéciles s'il te plait!...explique toi et insiste mais toujours avec pédagogie...tu me fais penser aux enfants qui demandent de l'aide avec insistance à leurs parents et qui au bout de cinq minutes leurs répondent sèchement.."c'est pas çà! La maitresse ne me l'a pas expliqué comme çà!..t'façon , t'y comprends rien!"....mais a oublié que ces même parents ont tenté de l'aider avec leur faible connaissance!...le geste y était pourtant mais de la bouche d'un enfant, çà passe encore!
Ou là, je ne t'ai jamais dit d'ou venait ton problème, si tu lis bien les posts je t'ai juste dit que tu pouvais faire ressouder ta jante sans problème par un pro. Mais puisque le problème ne vient pas d'une fissure, il faut chercehr ailleurs. La valve peut fuir, ça il n'y a pas de problème là dessus. Je disais juste que le changement de valve systématique est une façon de faire payer plus cher le changement de pneu.
Bon pour finir avec les deux autres, je parle pas aux brouettes, je les pousse ! :coucou:
eagle 4
Messagepar Zegou » 31 Janvier 2008, 17:53
eagle 4 a écrit:Bon pour finir avec les deux autres, je parle pas aux brouettes, je les pousse ! :coucou:
:lool: tu sais aussi jardiner :eek: :chapeau:
pense arroser les carottes !! ça peut aider à rendre aimable :)
Zegou
Messagepar djjammas » 31 Janvier 2008, 19:00
:mad: c'est pas bon les carottes ! :mad:
:207cendre: 207 1.6 hdi 16v 90 sport 5p gris cendre + ultra sono jbl + moi .... :feline207:
djjammas
Messagepar asthalis » 31 Janvier 2008, 20:23
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ca me rassure
fin du HS pour moi, il serait temps de revenir au vrai sujet ;)
asthalis
Messagepar eagle 4 » 31 Janvier 2008, 21:13
Ca me rassure
Si tu avais lu mon post tu aurais vu que c'est ce que j'essai de faire. Mais à priori tes études d'ingénieurs ne ton pas appris à dégonfler un pneu en dévissant la fusée ! ^_^
eagle 4
Messagepar west_indies » 01 Février 2008, 00:08
Revenons en au sujet principal SVP !
Messagepar christof » 02 Février 2008, 14:03
west_indies a écrit:Revenons en au sujet principal SVP !
:sol:
christof
Messagepar Ramsey » 02 Février 2008, 15:36
christof a écrit:
:sol:
:D ...en effet, bogoss' le West quand même..il gère la situation avec succès...et une nouvelle corde à son arc...la Bogoss'atitud (attention Copyright! :oops: ) :sol: (pour mémoire :bluesbro: + :cyp: + :clown: et maintenant :sol:)
Ramsey
Re: [En Cours] Jante alu fissurée
Messagepar Steelson » 02 Février 2008, 17:49
christof a écrit:la jante est fissurée :eek: , causé par un choc selon le mécanicien (coup de bordure improbable car fissure située à l'intérieur de la jante à l'opposé)
selon lui on peut "réparer" la jante à froid, mais Peugeot ne peut pas le faire.
Mince alors ! pas de bol.
Ce type d'alu doit pouvoir se souder, mais avec un très bon professionnel pour éviter les déformations. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un traitement thermique, mais attention : ce sont quand même des pièces tournantes et des pièces de liaison avec le sol.
Je conseillerais plutôt de mettre en secours une jante tôle et laisser la roue de secours (en alu !! ce n'est pas courant) en place.
Steelson
Messagepar christof » 06 Février 2008, 19:37
email envoyé ce jour au service client en demandant de bien vouloir prendre en compte le remplacement de la jante sous garantie.
wait and see :)
christof
Messagepar asthalis » 06 Février 2008, 21:26
OK tiens-nous au courant ;)
asthalis
Messagepar Didier25 » 08 Février 2008, 03:42
christof a écrit:email envoyé ce jour au service client en demandant de bien vouloir prendre en compte le remplacement de la jante sous garantie.
wait and see :)
souhaitons que tu obtiennes une réponse positive ;)
Didier25
Messagepar christof » 11 Février 2008, 20:00
:censored: :censored: :censored:
peugeot ne veut pas prendre la jante sous garantie...
reste la solution de réparer...
ou dépenser 345 €uros pour une nouvelle jante....
:mad:
christof
Messagepar west_indies » 11 Février 2008, 20:24
Quelle est la raison ?
Messagepar christof » 11 Février 2008, 20:37
west_indies a écrit:Quelle est la raison ?
selon eux, après examen c'est suite à un choc ... donc, n'entre pas en garantie... :mad:
christof
