Branchement d'une masse et + permanent pour mon autoradio
7 messages
Bonjour, je possède un autoradio dvd, et je souhaiterai relié le câble parking à la masse pour pouvoir lire les vidéo n'importe quand.. (simulation du frein à main activé en permanence) Savez vous ou je pourrai le brancher? De plus je voudrai pouvoir l'allumer n'importe quand donc pouvez vous m'indiquer comment faire pour le relier à un + permanent.. Merci beaucoup
- antioxygene
pour la masse c'est pas ce qui manque au niveau du tableau de bord. Par contre pour le plus vraiment permanent. ll te faux shunter tout le cablage (bsi:bsm etcc.) dont il faut tirer un plus de la batterie. Mais gare a la decharge lente si ton poste a une consommation de courant meme un fois eteint. (c'est pareil pour les ampli/caisson de basse.)
Ben peux tu me dire précisément ou je peux prendre une masse.. Parce que même si il en manque pas je ne sais pas trop ou le prendre lol merci de ton aide en tout cas..
- antioxygene
tu as 2 masse "officielle" pres du levier de vitesse de tout le faisceau TDB. (degraffe le couvercle qui couvre tout de l'avant du levier vers l'arriere avant la remontée vers le porte gobelet en faisant attention de ne pas arracher l'allume cigare et en soulevant d'abord le souflet du levier de vitesse...
tu as les boulon de fixation du TDB a droite et a gauche, (plusieurs) et ce n'est pas exaustifs il y en as plein d'autres.
Le plus simple pour brancher ton cable "parking brake" c'est de le repiquer sur la masse du faisceau de ton poste (surement le seul cable noir).
L'idéal c'est de le dénuder sans le couper puis tu entoure ton cable parking autour petite soudure à l'étain et gaine thermo ou scotch d'électricien pour protéger le tout.
Ou sinon se prendre sur les masses cités par Viper.
Mais vu que cette masse ne sert pas à alimenter un appareil, n'importe quelle masse fera très bien l'affaire.
clem1313 - Félin
Voici un sujet que j'avais fait, si ça peut t'aider :
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=11035
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars - Lionceau
clem1313 a écrit:Le plus simple pour brancher ton cable "parking brake" c'est de le repiquer sur la masse du faisceau de ton poste (surement le seul cable noir).
broche 16 du connecteur A du fakra (les grosses broches) c'est la masse poste.
7 messages
