Installation et gros problèmes
35 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
Je souhaiterais installer un autoradio double din Pioneer F700BT que j'avais dans mon ancienne voiture dans celle de mon amie.
Hier en démontant son autoradio je me suis rendu compte que la fiche derriere l'autoradio d'origine n'est pas la meme que celle du gps... Elle est plus grosse et ne se démonte pas?!
Je voulais savoir si un adaptateur existait ou si je n'avais pas bien regardé pour demonter la fiche iso?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par kerone le 18 Février 2010, 19:53, modifié 1 fois.
- kerone
Salut a toi kerone.
Tu parle de la grosse fiche noir carrée qui et dans le tableaux de bord, et les deux petite fiche noir et marron qui sorte de ton autoradio oui il existe un adaptateur il coute 15€ chez feux v**t
Ps: j'en vend un pour 10€
maniak - Félin
Bonjour et merci de ta réponse,
J ai trouvé l adaptateur et donc je me suis lance dans l installation de la bête... Cependant gros problème : une fois tout installe et branché impossible de démarrer la voiture???! J ai essayé avec un booster de batterie mais rien ne se passe... J entends le demareur mais le moteur ne se met pas en route.
Vous savez d' ou peu provenir le problème?
- kerone
Si on monte du matériel avec des fiches compatible pas besoin de tout débrancher, j'ai installé une voiture complete sans jamais couper la batterie.
Par contre oui si on monte du matos sans etre sur de la correspondance des cosses, je te donne plus 1 ici
Un exemple comme entre le RD3 et RT3, meme fiche mais brochage différent de mémoire
the_clubber - Flood Addict
Je sais je n ai pas assurer mais je ne savais pas qu il fallait le debrancher ...
Les deux poste n ont pas les même broches mais j ai l adaptateur qui va ensemble. sa s est emboite sans problèmes j ai mis le contact pour voir si sa fonctionnais mon pioneer s est allume et j ai coupe le contact pour installer le micro et la prise USB dans la boite a gant ensuite impossible de démarrer
- kerone
the_clubber a écrit:j'ai installé une voiture complete sans jamais couper la batterie.
J'ai fait 4 montages, toujours en coupant la batterie
Je sais pas du tout pour ton problème, c'est la batterie qui est déchargé? si elle est pas déchargé, essai d'enlever le fakra pour voir
kanours - Félin
Peut etre le rajout du micro qui courcircuite l'install ?
Peut etre car il a fonctionné la premiere fois, je pense que cela vient du micro
Si tu a toujours ton problème Kerone, débranche tout et vérifie si elle démarre,si ce n'est pas le cas ta batterie et nase, si elle démarre branche une chose a la fois et essaye de démarré, tu pourra cerné plus facilement le problème.
Si elle ne démarre pas tu a sûrement un court circuit quelque part, et la c'est soit tu passe par la case peugeot soit si tu est un peut débrouillard tu y va aux multimètre avec les fiches technique
maniak - Félin
maniak a écrit:Si tu a toujours ton problème Kerone, débranche tout et vérifie si elle démarre, ensuite branche une chose a la fois et essaye de démarré, tu pourra cerné plus facilement le problème.
Le micro non je ne pense pas il n'y a aucune alimentation dedans et dans le pire des cas s'y il été défectueux ça n'aurai pas d'incidence sur l'alimentation de l'autoradio. Tu peux aussi essayer de démarrer avec des câbles si tu a une autre voiture de dispo. Car des fois les booster ne fournissent pas assez de puissance pour démarrer
clem1313 - Félin
Merci de votre aide en tout cas, mais malheureusement elle ne demarre toujours pas.
J'ai tout débranché, essayé de la démarer avec des pinces et ma voiture rien ne se passe.
J'ai le voyant de la batterie qui clignote et le voyant moteur qui reste allumé.
De plus lorsque je ferme les portes a l aide de la clé les clignotant s allument ainsi que le plafonnier.
Je desespere
Je desespere
- kerone
Bonsoir,
Regarde les fusibles suivant:
Dans un premier temps: Le fusible F8 20A dans l'habitable doit être HS (coté conducteur),c'est Autoradio, radiotéléphone, changeur CD, écran
multifonction, montre, commandes sous-volant,détection sous-gonflage, boîtier de servitude remorque.
OK/ non ->
Dans un second temps : Le fusible F8 20A dans le compartiment moteur. (boite à fusible), c'est la commande du démarreur.
OK/ non ->
207 Sport Pack 1.6 HDI 90ch 5portes, Alarme, Pack visibilité 2, TVP, Aide au stationnement AR.
Accessoires: Tapis 3D, Antenne courte, Seuils de porte, Pommeau Alu, Vitres teintées, PMA Blanc, Pédalier Alu, DNX 7200T, JBL T595, Coques RC, Becquet.
Topic de ma 207
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=6340
Cordialement
Crevar - Félin
Merci t es trop fort c était exactement ça c était le fusible qui empêchait la voiture de démarrer.
Par contre je n ose plus remonter l autoradio de peur qu il ne regrille le fusible mais je me demande d' ou cela a bien pu provenir?
Merci encore en tout cas
- kerone
De rien, je suis content que ton problème soit résolu.
Si tu as d'autre questions n'hésite pas,
envoi moi ton câblage électrique car il n'es pas bon! le fusible F8 a fusionné
Topic de ma 207
Cordialement
Crevar - Félin
debranche ta batterie, refait ton montage et rebranche ta batterie. si ton fusible regrille tu as un soucis de montage (un fusible ça coute quedale ^^).
et j'avais eu le meme soucis s'etait un povre fusible minuscule qui m'empechais de demarrer
sonnykings - Lionceau
Le plus en premier pour "evacuer" la ligne a la masse
bonjour moi j'avais un double din dans ma 207 on me la volé il y a deux semaine fait atention car c'est rechercher ce genre de post
Rien ne sert de courir il faut partir a point
207 RC gris shark ----> a vendre
- nicogal
je crois que tu en a parlé sur un autre post mais je compati toujours :/
Quand on est dedans régulierement et qu'on connait bien les prix sa fait mal de voir tout ce matos volé par des C.. qui seront meme pas le rebrancher ...
35 messages
(grosse ?) install FOCAL !!! <3
