Référencement des problèmes / défauts connus
Messagepar west_indies » 21 Mars 2011, 21:47
Vous trouverez ci dessous une liste non exhaustive des problèmes rencontrés sur la 207.
Dans cette liste, vous trouverez les différents problèmes aussi bien liés à une mauvaise utilisation de sa 207, un faux problème ou encore un problème connu et donc résolue.
Pour les problèmes non résolus, si vous avez le même symptôme, merci de continuer sur ce sujet/topic au lieu d'en ouvrir un nouveau.
Problèmes mécaniques/électroniques :
Moteurs 1.6e 110
1.6e 110 : Claquement (tac tac tac)+ vibration audible depuis l'extérieur du véhicule --> Résolu et Résolu
Perte de puissance --> Résolu
Moteurs VTi
Calage VTi à froid --> Résolu
Sifflement moteur VTi 120 ? --> Résolu
Moteur VTi en mode dégradé avec ralenti moteur + broute + perte de puissance --> Résolu
Bruit moteur VTi 120 trop important --> Résolu
Moteur VTi HS --> Résolu
Système Anti pollution Défaillant sur VTi 120+ Code erreur P1358 --> Résolu
Dégagement de chaleur Moteurs EP6 (THP/VTi) --> Résolu
Accoups et calages sur 1.4 VTi --> Résolu
Bruit démarrage à froid VTi/THP --> Résolu
Bruit métallique Clac clac Clac sur Vti entendu de l'extérieur --> Résolu
Niveau du liquide de refroidissement / fuite du bocal - réservoir du liquide de refroidissement --> Résolu ou Bloc eau fêlé
Boîte de vitesse Vti cassée à 36000 kms --> Résolu
Bruit démarrage Démarreur Moteur VTi Ouin Ouin --> Résolu
Moteurs THP 150/175
Problème de sifflement du moteur au ralenti (THP) --> Résolu
Bruits électriques à l'arrêt d'un moteur THP --> Résolu
Accoups moteur THP +Broutage + SAD + Système ABS/ESP + Voyant moteur allumé -->Résolu
Bruit électrique sur moteur THP --> Résolu
Bruit (castagnettes) moteur à froid lors du démarrage durant 5 mn --> Résolu
Problème pression d'huile sur RC --> Résolu
Problème antipollution sur THP150 -->Résolu: Pompe à essence et rampe commune
Trou lors de la ré-accélération entre 1000 et 2000 tours --> Résolu
Bruit démarrage à froid --> Résolu
Bruit bizarre + Clignotant batterie + système électrique défaillant + Direction assistée --> (concerne aussi les VTi) --> Résolu : Courroie d'accessoires
Fumée Blanche au démarrage à froid --> Résolu
Remplacement du bloc moteur THP 175 --> Résolu
Bruit de casserole + Message Système anti pollution --> Résolu
SAD + 3 cylindres --> Résolu
Présence d'eau et de mayonnaise dans le bouchon d'huile --> Résolu
207 RC THP 175 - Turbo HS --> Résolu
Moteurs Hdi 70
Huile Niveau bas sur une 207 Hdi 70 récente /neuve --> Résolu
Consommation en hausse + problème de démarrage à froid (Moteurs Hdi 70+90+110) --> Résolu
Moteurs HDi 90/110
Moteur FAP : CLIC + Ventilation moteur faisant un bruit élevé + Bruit assourdissant + Consommation élevée = Régénération Du FAP --> Résolu ou Résolu
Étincelles sortant du pot d'échappement sur HDi 110 Fap --> Résolu
Embrayage qui patine + Moteur HDi 110 Sans Fap mou --> Résolu
Moteur Hdi 110 Mou + Perte de puissance + Faiblesse du turbo --> Résolu
Perte de puissance HDi 110 --> Résolu ou Résolu
Turbo Grippé suite au non remplacement du Turbo et un oubli d'une vidange d'huile --> Résolu + Note Info Flash de remplacement --> ICI
Sifflement anormal du turbo à 40000kms - Turbo HS prématurément --> Résolu
Coupure du moteur + Voyant "Système anti pollution défaillant" --> Résolu ou
viewtopic.php?p=1057497
viewtopic.php?p=1009221
Message/Voyant : Système Anti Pollution défaillant + Voyant moteur allumé sans perte de puissance sur HDi 90 sans FAP --> Résolu
Embrayage qui fume + Pédale bloquée --> Résolu
Bruit de roulement lors du changement de vitesse sur HDi 90 --> Résolu
Bruit au démarrage 207 Hdi 90/110 situé à l'arrière --> Résolu : Mise en route de la pompe à carburant
Embrayage HD + vibration --> Résolu
Embrayage qui patine --> Résolu ou Résolu
Bruit de courroie Hdi 110 --> Résolu
Bruit inhabituel dans le moteur ou protection thermique du turbo cassée --> Résolu : protection thermique du turbo à changer
Couinement Moteur chaud --> Résolu : Courroie défectueuse
Calamine et suie à l'avant du moteur --> Résolu : changement du collier et du joint
"Système Anti-pollution defaillant" --> Résolu
Courroie de distribution + Galets + bruit apparaissant côté distribution (bruit de friction limite métallique) --> Résolu
Usure prématurée de la courroie de distribution HDi 110 --> Résolu
Clic ressenti / Tremblement dans la pédale d'embrayage à froid/au démarrage --> Résolu
Grincement de la pédale d'embrayage en 2ème --> Résolu
Perte de contrôle du véhicule après un freinage important --> Résolu
Jeu dans le pommeau de vitesse --> Résolu
Jeu dans la pédale de frein --> Résolu
Bruit en embrayant au point mort --> Résolu
Bruits électroniques à l'arrêt du moteur / sifflements électriques --> Résolu et Résolu
Forte vibration du ventilateur lors du refroidissement du moteur --> Résolu
Bruits de frottement des plaquettes à l'arrière --> Résolu
Warning impossible à éteindre/couper --> Résolu
Claquement lors du déclenchement de la climatisation --> Résolu
Climatisation Auto HS + Souffle de l'air chaud même après recharge de la climatisation --> Résolu
Climatisation HS + écran de la clim avec 2 carrés clignotant --> Résolu
La jauge d'huile s'est cassée --> RésoluRésolu [/url]
La jauge d'essence n'affiche pas correctement la contenance du réservoir --> Résolu
Température du moteur excessive + Surchauffe moteur + Système anti pollution défaillant --> Résolu
Pompe à eau qui fuit --> Résolu
Rouille du Turbo --> Résolu
ABS défaillant + Blocage des roues arrières --> Résolu
Attaque des rongeurs + Isolant acoustique mangé --> Résolu
Protection thermique au niveau du silencieux déformé --> Résolu
Bruits de "canaris" --> Résolu
Problème de démarrage --> Résolu
Impossible de démarrer le véhicule sauf en le poussant --> Résolu
Pression pneumatique(s) non surveillée / explication du détecteur de sous gonflage --> Résolu
Ronronnement lors des changement de vitesses --> Résolu
Le ventilateur tourne toujours même à l'arrêt du moteur --> Résolu
Sonde de température défaillante --> Résolu
Micro coupure à l'accélération -->Résolu
Bruit au niveau de la boîte de vitesse / Roulement HS --> Résolu
Moteur cale et s'arrête --> Résolu
Système ESP\ASR défaillant --> Résolu
Légère vibration sur la pédale d'accélération --> Résolu
Sur mon RT3, l'horloge ne s'affiche plus à gauche de l'écran --> Résolu
Bruit à vitesse constante tac tac tac tacRésolu
Voiture qui ne démarre plus + bruit faisant tac tac tac + écran qui s'éteint --> Résolu
Odeur cramé + Défaillance circuit électrique -->Résolu
Batterie en état d'économie d'énergie le lendemain matin --> Résolu
Démarrage moteur + bruit Clac clac clac + redémarrage --> Résolu
Radar de recul défaillant -->Résolu
Problème d'amortisseurs arrières sur véhicule neuf --> Résolu
Essuie glace automatique qui s'emballe --> Résolu : Senseur qui s'emballe avec l'afflux d'eau
"Chuintement " en butée de direction --> Résolu
Problème de passage de vitesse (Ici la marche arrière) --> Résolu
Passage de vitesse qui craque de la 1ère à la seconde à haut régime --> Résolu
Ralenti Instable au démarrage moteurs essence et diesel --> Résolu
Vibration lors de freinage --> Résolu: Disques légèrement voilés
Vibration du volant+levier de vitesse+pédales+habitacle --> Résolu
Alerte (rouge) indiquant la température du liquide de refroidissement du moteur --> Résolu
Bruit pédale de frein type pompe à vélo --> Résolu
Usure anormale / Pneus lisses sur l’extrémité --> Résolu
Usure des pneus --> Résolu
Casse moteur Véhicule neuf --> Résolu
Perte d'assistance dans la direction (électrique) --> Résolu
207 ayant pris feu --> Résolu: Court circuit
Bruit au niveau de la courroie d'alternateur + Faiblesse de la climatisation --> Résolu
Système de freinage ABS et direction assistée défaillants --> Résolu
Moteur qui ne chauffe pas + Ventillation ne chauffe pas de chaud / pas de chauffage + Aiguilles de témpérature au plus bas --> Résolu
Usure prématurée des pneus arrières --> Résolu
Embrayage collé au plancher --> Résolu
Craquement au niveau du volant / colonne de direction --> Résolu
Retour du flexible de l'injecteur carburant qui se débranche --> Résolu
Impossible de rétrograder en 1ère ou en 2ème --> Résolu
TOPIC en cours de construction : Mise à jour le 20/02/2014
Page 23/29 --> viewforu ... start=1100 : 20/02/2014 :wall:
Page 28+29+30+31+32+33+34 --> Disparues :good:
Suite ici --> viewtopic.php?t=10490
Modifié en dernier par west_indies le 21 Février 2014, 16:22, modifié 155 fois.
Messagepar west_indies » 22 Avril 2011, 15:43
Habitacle
Gros téton de 5cm de diamètre sur 3 cm de haut sur le siège d'une 207 3 portes --> Résolu
La couture maintenant le creu entre l'assise et la remontée coiffante se casse --> Résolu
Rétro intérieur décollé suivi de la fissure du parebrise --> Résolu
Le Tissu se décolle au niveau de la poignée permettant de faire rabbatre les sièges (207 3P et modèle 2006) --> Résolu
Plaque de voyant des ceintures tombé / écran du témoin de détection des ceintures détachée --> Résolu ou Résolu
Siège avant cassé + Pas possible de basculer le siège + Armature métallique cassé --> Résolu
Disparition de la sangle élastique dans le coffre --> Résolu
La climatisation n'est pas assez puissante en ville --> Résolu
Démontage de la partie haute du tableau de bord --> Résolu
Clapets de la fermeture de la boîte à gants "fatigué" --> Résolu
Présence de traces comme des griffures à différents endroits du pare-brise + des petits points marrons --> Résolu
Les Poignées au dessus des fenêtres se décrochent --> Résolu : Il faut revisser les poignées
Bruits occasionnés par la ceinture de sécurité --> Résolu
Bruits provenant des aérateurs / console cenrale --> Résolu
Pas de détecteur de présence pour le siège chauffant passager --> Résolu
Sensibilité des sièges chauffants --> Résolu
La plage arrière noire a noircie les plastiques blancs --> Résolu
Verrouillage siège défectueux --> Résolu
Les plastiques du siège côté porte sont abîmés --> Résolu
Siège décousu --> Résolu
Présence de poussières / traces sur les plastiques intérieurs --> Résolu
Embase du rétro intérieur hors de son socle --> Résolu
Voiture verrouillée + Moteur allumé + conducteur dehors + impossible d'ouvrir les portes --> Résolu
Bruit train arrière à partir de 110 km/h --> Résolu
Visibilité de la mousse des sièges depuis les appuis têtes --> Résolu
Le siège conducteur bouge encore une fois rabattue --> Résolu
Bruits à l'arrière --> Résolu
Bruits générés par téléphone portable situé dans le vide poche --> Résolu
Crépitements Craquements au niveau du TVP, vélum --> Résolu
Bruits / Craquements au niveau du système de fermeture côté conducteur et vibrations dans la vitre arrière sur 207 CC --> Résolu
Claquement provenant de l'arrière en cas de freinage --> Résolu
Impossible d'ouvrir la porte arrière après l'avoir claqué fortement + sécurité enfant activé --> Résolu
La toile de pavillon est déchirée dans les 2 coins --> Résolu
Ma clé est tombée dans du carburant, que faire ? --> Résolu
Le siège passager ne se bloque plus quand je fais basculer le siège (3 portes) --> Résolu : Remplacement des glissières
Clé de contact qui replie toute seule --> Non Résolu--> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
Réglage manuel des rétroviseurs cassé --> Non Résolu--> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=1964
Essieu et Cardan avant complètement rouillé --> Non Résolu
Modifié en dernier par west_indies le 20 Février 2014, 19:10, modifié 41 fois.
Carrosserie
Claquement dans le coffre / bruits à l'arrière --> Résolu ou Résolu
Bruits dans la portière conducteur --> Résolu
Grincement de portière --> Résolu
Fermeture des portes arrières --> Résolu
Verrin de coffre HS --> Résolu
Rétroviseur Gauche mal fixé --> Résolu
Bavette en dessus du parechoc avant déclipsée --> Résolu
5 portes : Vitre arrière Gauche qui grince -> Résolu
Peinture noire attaquée par de la poussière jaune (peinture séchée) --> Résolu
Klaxon HS --> Résolu
La vitre remonte 5cms par 5cms --> Résolu
Présence d'un tuyau sous le véhicule --> Résolu
207 CC : Apparition d'un bruit métallique (un cliqueti) au niveau du train avant --> Résolu
207 CC : Impossible de ferme le toit --> Résolu
207 CC Manque d'étanchéité --> Résolu
207 CC Bruit à la remontée de la vitre --> Résolu
207 CC : Système mécanique de toit défaillant --> Résolu
Casse d'une patte de fixation du bouclier avant --> [url=http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=405379#405379]Résolu
Fuite d'eau ou liquide non gras sous le véhicule ou Gouttelettes d'eau sous la voiture --> Résolu ou Résolu
FAP Fuite de réservoir de l'additif --> Résolu
Vis de tête d'amortisseurs avants rouillée --> Résolu
Trappe à essence déclipsée -->Résolu
Légère différence de teinte entre bouclier et carroserie --> Résolu
Bruits Gling Gling à l'avant droit ou gauche s'accentuant sur des routes en mauvais état --> Résolu : Goupille au bout du cardan au niveau de l’écrou ayant du jeu
Bruits parasites dans la portière --> Résolu
Verrouillage centralisée + Fermeture des portes via la télécommande impossible --> Résolu : Changement de la serrure ou Résolu : Changement de la serrure
Condensation dans les optiques avant --> Résolu
Châssis dur / ferme --> Résolu
Impact caillou dans le TVP (Toit vitré panoramique) --> Résolu
Crevaison lente / Signal pneu crevé - dégonflé --> Résolu ou Résolu
Ajustement des portes arrières + traces sur les passages de roue arrière --> Résolu
Enjoliveur de portière décollé --> Résolu
Atténuer une rayure sur le parebrise --> Résolu
Usure des pneumatiques Potenza au niveau des flancs extérieurs --> Résolu
Jantes Alu 207 Rc Pitlane cassé après quelques montées de trottoirs --> Résolu
Vibrations malsaines après un passage dans un nid de poule --> Résolu
Vibrations au volant --> Résolu
Bruit de liquide dans la voiture ou Arrivée/fuite d'eau dans la voiture --> Résolu
Bruit Grincement Ouverture portière avant gauche --> Résolu
Bruit d'air à partir de 80km/h au niveau de la vitre conducteur --> Résolu ou Résolu
Vitre avant gauche qui claque fort à l'ouverture et la fermeture --> [url=http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=777293#777293]Résolu
Délavage des séparateurs de vitres --> Non Résolu--> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=4921
Bruit d'air
Modifié en dernier par west_indies le 20 Février 2014, 20:31, modifié 47 fois.
Messagepar west_indies » 22 Avril 2011, 15:44
Éclairage
Les warning s'allument automatiquement au passage d'un nid de poule (profond) --> Résolu
Feux de position grillés --> Résolu ou Résolu
Les Feux de croisement sont perpétuellement allumés même en pleine journée --> Résolu
Difficultés lors du changement d'ampoules --> Résolu
Ampoule de position / de croisement défaillante --> Résolu
3ème feux stop HS --> Résolu
Présence d'insectes dans le bloc optique --> Résolu
Les phares restent allumer après un appel de phare --> Résolu
Eclairage Faible ou bas en feux de croisement --> Résolu
Problème platine de feux (message d'erreur feux arrière) --> Résolu
Modifié en dernier par west_indies le 20 Février 2014, 20:24, modifié 13 fois.
Messagepar west_indies » 22 Avril 2011, 15:46
Electronique
Lenteur de l'info traffic sur RT3 --> Résolu
L'écran du RT3 S'éteint tout seul --> Résolu
Problème de réception des satellites GPS RT3 --> Résolu
Affichage de la consommation sur l'ODB (Ordinateur De Bord) --> Résolu
Radar de recul ne bipe pas + Pas d'affichage du recul sur l'ordinateur de bord --> Résolu
Pas d'affichage du recul --> Résolu
Prétensionneur de ceinture et Airbag défaillant --> Résolu
Les commandes au volant ne sont pas réactives --> Résolu
Pile de la commande usagée --> Résolu
Lenteur du commodo de l'autoradio --> Résolu
CD illisible dans le chargeur CD --> Résolu
Réinitilisation de l'heure et de la date sur afficheur RD4 --> Résolu
Réinitialisation de la date/heure à chaque démarrage --> Résolu
L'autoradio RD4 (MP3) ne fonctionne plus (plus de son ) --> Résolu
Explication du fonctionnement des témoins de bouclage de ceinture --> Résolu
Explication de la surveillance/contrôle de la pression des pneus et des erreurs --> Résolu
La consommation instantanée est bloquée à 9999 kms --> Résolu
Le régulateur de vitesse ne veut pas s'enclencher. Je dois éteindre et rallumer le véhicule pour qu'il fonctionne. Les feux stop ne fonctionnent pas non plus --> Résolu ou Résolu ou Résolu : Capteur à la pédale de frein HS
Le régulateur fonctionne mais le limiteur est HS --> Résolu
Court Circuit défaillant --> Résolu
Commande de lève vitre arrière défaillante --> Résolu
Afficheur écran ODB (Ordinateur de Bord)de type A au lieu du C sur une Sport Pack/Sporty Pack en 2007 --> Résolu
La verrouillage des portes lorsque le véhicule roule ne fonctionne plus --> Résolu
Détecteur de ceinture passager défaillant --> Résolu : Capteur de pression défaillant dans le siège
Poste autoradio RD4 figé/bloqué --> Résolu
Ligne de pixels grillés à l'ODB --> Résolu
Problème avec le chargeur CD --> Résolu
Impossible de démarrer + Ouverture de la voiture uniquement par la clé + CD qui saute et se bloque --> Résolu
Mon véhicule ne démarre plus --> Résolu
Mon véhicule ne démarre plus suite au changement de l'autoradio --> Résolu
L'alarme ne se déclenche pas --> Résolu
Affichage de l'autonomie en fin de réservoir --> Résolu
Bandes de dégivrage arrière HS --> Résolu
Voyant du réglage des phares qui reste allumé après exctinction du véhicule --> Résolu
Le RD4 n'émet plus de bip sonore généré par le radar de recul --> Résolu
Lève vitre conducteur HS --> Résolu
Explication du mode économie d'énergie --> Résolu
Extinction des feux automatiques en plein nuit --> Résolu
Entrée en mode économie d'énergie en moins d'une minute --> Résolu
Les radars de recul bipent souvent lorsqu'il pleut - Sensibilité des radars de recul --> Résolu
Plus de son à l'arrière --> Résolu
Gicleurs d'essuie glace HS à l'avant et à l'arrière --> Résolu : Remplacement du fusible
Autoradio s'éteint / en panne --> Résolu : Mise en sécurité suite champs électromagnétiques
2ème Télécommande inactive après inutilisation --> Résolu : Re-init de la télécommande N°2 en roulant
Enchaînement des musiques sur un CD MP3 --> Non Résolu --> viewtopic.php?t=2480
Symbole de climatisation sur l'ODB --> Non Résolu -->http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3481&postdays=0&postorder=asc&start=0
Micro coupure des phares --> Non Résolu --> viewtopi ... sc&start=0
Différence entre la vitesse du compteur et la vitesse du régulateur de vitesse ( 1 km/h) --> Non Résolu --> viewtopic.php?t=4949
Les AB se comportent comme les feux directionnels --> Non Résolu
Modifié en dernier par west_indies le 20 Février 2014, 19:54, modifié 16 fois.
Messagepar west_indies » 30 Novembre 2012, 12:24
Divers
Equipements de série manquants à la livraison du véhicule --> Résolu
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
